求教1个关于安装打印共享器出现的一些问题
同人GAL
2010-6-10 18:48
安装打印共享器附带的软件时出现了以下一段文字:
The InstallShield Engine (ikernel.exe) could not be launched
不支持此接口
(不知道有没有抄错)
打印共享器是应该支持1。1或者2。0的(是从盒子上的英文翻译出来的 )
有没有什么方法可以检测出主板接口是1。1还是2。0 还有假设是1,1的话要不要安装什么才能使用2。0的 或者是不是因为USB线或其他设备出现问题了 导致出现以上那段文字
求高手解答问题 (提议重装系统的就不必说出来了 )
淡淡的风
2010-6-10 19:22
是不是InstallShield有问题了啊,下一个装下试试。
