标题: 清华同方K42 板号LA-4611P U口不能用。 [打印本页]
作者: 南洋者    时间: 2010-6-10 17:40
这机器 进系统正常,其它都正常,就是U口不能用,供电5V 有,两个信号线对地数值546一样,换了个南桥,故障依旧,有个8脚IC 给U口供电的,应该也正常,USB 12M 48M 时钟也有,哪位朋友有图,传一份,一定重谢。
作者: 南洋者    时间: 2010-6-10 17:42
还有一点,USB这条线上的端口都不能用,比如蓝牙,读卡器等等,
作者: 南洋者    时间: 2010-6-10 17:43
是不是买的这个南桥有问题,卖芯片的告诉我是全新的,还是有其他问题?
作者: lyyhshb    时间: 2010-6-10 20:47
应该是南桥周围掉料了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-10 20:58
是不是南桥没做好
作者: 凌寒    时间: 2010-6-10 21:06
估计买的是拆机料;或型号版本不对,新南桥有包装已经植好球的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-10 21:11
楼主可否巾上南桥的图片。让大伙分析
作者: 韩兵    时间: 2010-6-11 00:15
南桥有问题吧
作者: 卡拉    时间: 2010-6-11 01:07
楼主:不应该啊。一般您说的情况 多是 南桥的问题 啊。
作者: 我是温东    时间: 2010-6-11 06:01
