主板昨天被雷击了,能正常开机,集成网卡不亮
tsbde
2010-6-10 17:39
主板昨天被雷击了,能正常开机,集成网卡不亮。驱动正常。
换了网卡芯片旁边的一个被击穿的三极管,试机,故障还是一样。
是不是保护电器被开路了?
高手帮帮忙!
同创维修
2010-6-10 17:55
直接加个PCI网卡,如果能正常使用就算很幸运了,如果PCI无法识别设备桥就挂了,雷击有时会造成板子内部断线的,就一个网卡不值得修
根林
2010-6-10 18:03
先把集成网卡给换了,在看看附近有没有元件坏,有就换没有就算,换了后应该就没有问题了,你应该没有把网卡芯片换了吧!不然不会装不上驱动的.
陈方东
2010-6-10 18:03
先拆了网卡,和防雷击芯片(有的板没有),能正常开的话,就加个PCI网卡!
根林
2010-6-10 18:06
如果集成网卡换了后还不行就加个独立的网卡,在加独立网卡之前最好把集成的给取了或者禁用这样会安全点.如果不禁用回有干扰所以最好给取了.
三石科技
2010-6-10 18:25
集成网卡不亮,也不能表示不能用。装系统试下,家用机的话应该可以正常使用。
ck530
2010-6-10 19:40
网卡芯片坏了啊 。。。。。。。。。8100C的容易坏
xt4eyq
2010-6-10 20:13
打坏的芯片取下来吧.加一PCI 的.能正常使用已经很不错了
维修公司
2010-6-10 20:24
把网卡芯片也换了,不行的话,不如就外加个PCI网卡吧
莲花五村
2010-6-10 20:33
能用就用个PCI的吧,没被雷击到桥坏点不亮,很幸运啦
键鼠
2010-6-10 20:42
网卡不值得修,买片网卡才5元。
xiehuchao
2010-6-10 20:45
换网卡芯片,不行的话,插PCI网卡,如果还是不行,桥有问题
摩拳擦掌
2010-6-10 20:55
把网卡芯片换了就好了
剑上花
2010-6-10 21:37
这种情况网卡坏的多
我爱小吉
2010-6-10 21:40
这个别修了,把坏的拿掉加一个网卡也比你修强
kangjun
2010-6-10 21:45
换个芯片试下,解决问题的办法很多,主要是如何提高自己的技术
牟平电脑维修
2010-6-11 09:59
一般这种情况,我都是直接给他插入一个网卡,把主板原来的网卡给屏蔽了
加载
2010-6-11 11:15
高深的不是特别懂,不过好像 PCI 和USB的网卡能用,以前也遇到过 ,没办法只能是换usb的了
tsbde
2010-6-11 11:25
换上PCI网卡,能正常使用,不过网速比不上以前。电脑能读出芯片。怀疑是供电的问题。
