DELL 1420 没CPUPG
yxq3s9s
2010-6-10 17:31
DELL 1420 没CPUPG
机器曾经CPU供电大短过,换掉CPU供电的一套东西,CPU供电出来了,但是就是没有CPUPG,电流跑0.46 ,其余供电都出来(没时钟,复位)
yxq3s9s
2010-6-10 17:33
管子阻止全是500+ 电压上CPU1.15 CPU是T8100.另外拔电后量各个上管D级都有10~19V的电压
我来修一下
2010-6-10 19:10
CPU也换掉试试
王志佳
2010-6-10 20:23
如果手头上有CPU供电芯片,还是建议换一下!!!
王必龙
2010-6-10 20:45
如果换CPUIC不行的话 看一下CPUPG从哪儿过来的
蓝德本本维修
2010-6-10 21:30
今天修到一个DELL 1420的19V短路,修复短路后,上电电流1。多,后查CPU坏。
龚永海
2010-6-10 23:58
换CPU IC可以好的,他是通过哟个电阻到的南桥
湖南草上飞
2010-6-11 00:06
CPU的pg信号应该是南桥发出的吧?再说,时钟信号也应该是在复位信号之前啊,看看能找到PDF资料找找就知道了。
老方
2010-6-11 01:16
看看该信号线的上偏置电阻和电压
我是温东
2010-6-11 06:00
yxq3s9s
2010-6-11 12:44
上拉电阻全都OK得 CPU换过,CPU主IC,副IC全都换过了
yxq3s9s
2010-6-11 12:45
回复
6#
蓝德本本维修
的帖子
问下你CPU换好了之后电压是不是1.15左右?
yxq3s9s
2010-6-11 12:47
现在连CPUPG都没有啊,低电平啊,在这样的情况下怎么会有时钟呢,另外我这块主板之前是好的,只不过换了个场管之后就全短,换了CPU供电的一套东西(IC 管子 电容)电压才出来了,
蓝德本本维修
2010-6-11 15:44
我明天装起来看下。现在在等CPU。
邓立海
2010-6-11 17:55
看下几个大电感上的波形正确不?上电的瞬间PG是不是有起,有没有可能被拉掉了呢。
yxq3s9s
2010-6-13 15:18
一直都没有的
yxq3s9s
2010-6-15 15:26
最后换了主供电芯片OK,ISL6260CRZ跟ISL6260CCRZ不通用,PG不出.......搞的都差点换板了。。
