HP ZE2000 开机死机
南洋者
2010-6-10 17:30
HP ZE2000 开机死机
这机器,开机能显示,出现F1.....F2.....死机 键盘不能用,U口不能用 ,IXP400的南桥,换了一个故障依旧,听朋友说有可能是BIOS, 是南桥还是BIOS,请大家指点,谢谢。
韩兵
2010-6-11 00:18
把外设都去掉看正不正常,不正常就是南桥和BIOS的问题
徐国科
2010-6-12 11:19
我今天也遇到了ZE2000 U口不能用,换了全新南桥不行,想搞BIOS来着,一看是小32脚的那种的,郁闷
笔记本维修上海
2010-6-12 11:21
先BIOS,再南桥
简单----》复杂
553528623
2010-6-13 22:04
就这几条路 刷BIOS 焊南桥 拆外设 你自己选先弄哪个
犀利王
2010-6-14 13:50
楼主不笨的话应该可以走3楼的路子。。简单在复杂
wangdong
2010-6-14 15:03
南桥的可能性比较大 哦!
hufeng
2010-6-14 15:06
这样地问题关键是设备不齐搞的是不是啊
