标题: 最近发现的问题 灯管坏 去保护有问题出现 [打印本页]
作者: liming324    时间: 2010-6-10 16:40
以前  修液晶  好多灯管老化的   本人很懒的  就不想换  (也有害怕的原因   我以前换方正19液晶  因为  外面的框架走形  搞掉了 4块屏  )  所以 就很努力的收集高压去保护的资料  ,  去保护  不换灯管了 。  最近天气热了    坏灯管的也多了    来了 一看 灯管挂了    太简单的 去保护  搞定  ,(因为怕返修 ,一般我都会和客户要求在我这拷机子  一般都要用2  3 天左右  ,没问题了 收钱  。  最近修的一些机子    发现去保护  越来越有风险了。
   就是上两天吧!弄了个三星的  (假的)  一开机  灯管亮一下灭 ,用单灯高压板测,上面的2个灯管电流过大(  嘿嘿 !我这有可调电源  数显的  老大给配的 )于是看了一下   通用高压板   芯片是 TL1451的  简单15脚对地短路OK ,  开始测机子吧   !   测了半天没问题  到晚上了  偶尔看到屏上的右上角  很暗了  用手一摸烫手    心想这是咋回事啊     !
   不知道那位高手有过这样的问题    以前 也有过  不过换了 4个灯光就没问题了
    唉  郁闷 啊   那个高手给小弟解释下啊
作者: 根林    时间: 2010-6-10 17:07
一般方正的显示器坏4根灯管的比较多,我们一般换方正的显示器都是换4根,你说换灯管很怕坏那到是,我也一样经常断灯管,至于你说把频搞坏了[那是会的]但是很少,那没有办法只有自己小心点就是了,LZ你说呢?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-10 17:08
去掉保护是一种应急方案,方便维修者查询故障。故障轻点的可以维持一段时间,故障严重的,使热量大增,高温会把屏的软排线烤脱焊和烤出窟窿等现象。
作者: 吴正海    时间: 2010-6-10 18:12
楼主是在给维修的人抹黑,你可以试验,但是不要就那样给人家,不然人家会说我们是js啊
作者: 维修公司    时间: 2010-6-10 22:05
本身就有故障,去了保护只是把故障隐藏了,很快就会出新的故障的,而且故障会扩大
作者: 孙如喜    时间: 2010-6-10 22:44
我今天修了一台AOC的机子,开机正常一下,几秒钟后黑掉,估计是电压保护所致,用是短路TB0741F第15脚对地用锡线连起来,开机正常工作,然后去掉所连锡钱,也可以正常工作,无耐,加焊高压变压器和灯管插座及电容,试机半天正常,但愿不会再出什么问题!
作者: 伤心两千    时间: 2010-6-11 10:57
唉 四灯的 坏灯管了 直接上个2灯条不就行了
