标题: D630 独显 奇怪的毛病 [打印本页]
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-6-10 15:12
标题: D630 独显 奇怪的毛病
D630 独显,故障现象是 开机0.30A 几秒后掉电
用cpu假负载测vcc为1.5 ,无复位和PG
奇怪的是 6260(U11)的后级 mos管并没有输出电压,始终没想明白,这个1.5的vcc是哪来的.图纸上是应该由6260输出vcc _core
6260的3.3供电正常,35脚vr_on开机低电平,并没有收到IMVP_VR_ON信号.这个信号时由mec5025(u22)的48脚经由r176输出,测48脚开机后仍为低电平.翘起后测量,继续低电平.
开机后给emc5025的pin48加高电平,6260工作,后期mos管启动,并输出vcc_core 1.5v
有2个疑问,求解,先谢了
1.cpu假负载上的vcc电压1.5v 是哪来的呢 ?
2.emc5025 需要什么条件才能输出IMVP_VR_ON信号呢?
图纸为 LA-3302P.轮胎里有,那位兄弟要是有兴趣,没积分也可以加我好友,我送.呵呵,
D630--LA-3302P.pdf (1.37 MB, 下载次数: 69)
