T40南桥RST CPURST都正常,不跑马
龚永海
2010-6-10 14:54
T40南桥RST CPURST都正常,换过南桥,北桥,取下显卡,刷过BIOS还是不跑马,什么问题,望高手指点!
金海豚
2010-6-10 14:59
我这也有个类似的机器,不过到我这是2手了。发现有很多地方被做了手脚。
qiqi88
2010-6-10 15:10
都搞成这个样了,换版算了
龚永海
2010-6-10 15:18
开始可以点亮,结果一个师傅处理过就这样了,修吧好要扯皮呀
精汇
2010-6-10 15:25
CPU前端总线一根一根的测下
治虚焊,不含糖
2010-6-10 15:28
查下时钟供电,打下BIOS数据线上有没有波形··
平平科技
2010-6-10 15:40
是不是U座虚焊了?
龚永海
2010-6-10 15:57
CPU供电的两个大电感很烫
jinzhenchang
2010-6-10 16:00
你查下看 CPU有没有发出指令
lwenk
2010-6-10 16:04
楼主有没有换个U试试呢
共同者
2010-6-10 16:05
cpu到北桥 北桥到南桥的数据线 都要测下,或者把网卡 芯片拆下 在看看
龚永海
2010-6-10 16:12
CPU到北桥的AD线正常,到南桥的没有测试
wxm8638923
2010-6-10 17:47
电流到哪儿啦?如果各个供电都正常的话,你看复位正常吗,如果复位正常,就有可能是哪个大芯片性能不良。那就麻烦了。
龚永海
2010-6-10 18:49
回复
14#
梅露洪
的帖子
你说的这些都正常
shaoqing1989
2010-6-10 18:58
对这样的板子 我发过贴 我的方法是 用示波器 测BIOS波形 以及南北桥的 总线是否正常
龚永海
2010-6-10 19:28
回复
8#
龚永海
的帖子
换了 U的,
波波修本本
2010-6-10 20:10
桥都做好了没有??我以前也碰到过,把桥认真的做好也许就好了,要确定桥是好的啊!
chenfuyu232356
2010-6-10 20:10
应该是桥没做好吧,测量一下各桥板上的测试点看桥是否空焊
王政君
2010-6-10 20:37
量北桥的AD线,没问题就换南桥,换南桥不行,再换北桥
龚永海
2010-6-11 00:06
[attach]170232[/attach]这个信号没有,这个信号应该是充电电路的吧,没有他主板还是可以跑马撒????
龚永海
2010-6-11 00:08
D7 连的-EXTPWR这个信号没有
严大华
2010-6-11 00:21
