同方T30 装系统掉电
万维电脑维修
2010-6-10 14:53
同方T30 装系统掉电
一同方T30 ,装系统时掉电,不装系统不掉电,晕了
万维电脑维修
2010-6-10 15:08
进PE不掉电
学习才能进步
2010-6-10 15:18
看看是不是散热问题啊!
qiqi88
2010-6-10 15:24
进下PE看看,在看看散热问题
yanpci
2010-6-10 16:31
拆机清下风扇再试试。
做错什么
2010-6-10 17:02
进PE没问题的话,你把内存换了,系统版本 多换几个试试。
yunf026
2010-6-10 17:17
建议裸板装系统
或者装纯净板的 ,排除硬件问题
我来修一下
2010-6-10 19:22
估计非软件问题了,安装还不行,LZ就拆机检查一下散热
博思广达
2010-6-10 19:27
手动安装版试试看
木鱼
2010-6-10 19:28
应该是CPU散热问题,处理一下应该是可以解决
泪水雪飘
2010-6-10 19:57
估计是你SB有问题吧.进PE不掉电.说明不是散热问题.或是你进PE.多烤会机器.看看掉电不.如果不掉电.说名不是散热问题导致的掉电.
万维电脑维修
2010-6-10 20:17
进PE多长时间也不掉电,装系统就掉,是完全安装也掉,南桥是DB,容易坏的,北桥是855GM,南北桥都加焊过,和主板上的所有供电芯片。我也觉得可能是SB
bingye
2010-6-19 08:57
我也遇到过一次,我把显卡,内存重新插拔了一下,清晰了金手指,又把cpu风扇清扫了,另外加了点散热硅脂,主机箱内都清扫了一遍,最后开机一切正常。
蓝德本本维修
2010-6-19 09:07
排除散热问题.
