标题: HP DV9000 的板子关不了机怎么修呢 [打印本页]
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-10 14:07
HP   DV9000    AMD  独显    关机后有0.85的电流         之后电流就下不去了      类似情况
  请各位大哥给点维修思路
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-10 14:07
  首先取下电池 看看是否在充电
作者: 影子冷锋    时间: 2010-6-10 14:39
是不是风扇被人改长转了,关了机也在转啊
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-10 14:48
风扇转也不可能有那么大的电流啊,先做个系统试试,有的acpi驱动不好就不能软件关键
作者: 丁枫    时间: 2010-6-10 14:59
可先作个系统,如还不行。查开机电路。
作者: 金海豚    时间: 2010-6-10 15:00
先排除软件问题,在刷下BIOS
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-11 10:24
是  裸板测的      软件 bios  也已排除   关机后   屏幕黑掉    各组供电都还在
作者: zhuliangss    时间: 2010-6-11 10:34
可能与传说中的掉电时序有关系哦 最好弄份资料好好看看
作者: 王志佳    时间: 2010-6-11 10:46
查下南桥发出的SLP-S3#和SLP-S5#有没有被拉低
作者: 邓立海    时间: 2010-6-11 18:37
是不是3。5V转换S0电压的其中哪个MOS管击穿了关不掉啊,或者SLP信号不掉啊。你可以在不触发的情况下量测下上述我讲的情况
作者: 博思广达    时间: 2010-6-11 19:02
作者: weiqigo    时间: 2010-6-11 19:06
一种可能是ACPI有问题,即南桥不能退出S0状态,二种可能是SUS电压串到RUN电压上去了
作者: quan1234    时间: 2010-6-11 20:24
这种情况我之前也遇过、
来的时候是不显示的、、
换了显卡后开机正常了、、
但是关机后电流还有0.7几、、
不知道什么问题、、
