方正R350
来自本拉登
2010-6-10 12:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来自本拉登
2010-6-10 13:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极速斩神
2010-6-10 13:12
描述的很模糊,就一个电流。然后说那个芯片发热。除非这机器有通病要不我估计你这贴子要沉了。
学习才能进步
2010-6-10 15:09
我怎么不找到你说的那个芯片啊!是我的图不对嘛?如果你能确定那是个比较器的话,那就不应该很热的。点位是多少啊?
绅士
2010-6-10 16:57
开机直接跳到1A? 描述清楚些, 要不你就换个料试试。
昌华家电维修
2010-6-11 21:13
我刚好修了一台R350和你的现象一样,是CMOS电池没电了,换一个应该能好。我的换电池已经好了。可是还有一个问题电池充电电流到4.5A不能冲电,不知道是不是电池坏了还没有搞定。
羽毛弹子
2010-6-20 09:51
楼上的说的没错,电流1.0几,代码卡不走确实是CMOS没电,我刚接了个机子,看了楼上的说法,量了下,果然没电,换了OK。赞一个
求实笔记本维修
2010-6-20 10:51
这个机子的BIOS参于开机,没有是不能开机的
周口李师傅
2010-7-1 21:46
我 前几天修了一个,换了电池还是不好,最后给客户了
