标题: 断电不保存色彩 [打印本页]
作者: skyeagles    时间: 2010-6-10 12:53
标题: 断电不保存色彩
一台自用明基19寸fp94vw,别的都正常,奇怪的是切断电就不保存设置的色彩,但亮度对比都能保存,关机不拔电源线就是还通电的情况下都能保存。这个情况以前有过,送维修点修过。现在过保了,自己也懂点维修,所以想自己动手了,望各位高手指点下迷津,谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-6-10 12:58
要确定在菜单里面设置后,按保存退出,否则不能保存在驱动板上把24系列存储器换了,在板子常见的24C02或24C04。
作者: skyeagles    时间: 2010-6-10 13:10
谢谢楼上的,这个存储器换了以后是不是要再像主板刷BIOS一样刷下呢?之前我也想过,但不知道要不要刷的,再加上手头没工具也就放弃了
