华硕A8F 跑。0。55 不动了 求思路
郭祥祥
2010-6-10 12:41
一大早接了这台机 一开始上电大电流 拆机后 量到 电池接口处有两个MOS管坏了 换了以后不有大电流了 待机0。O1 可以触发 以为好了可是上CPU 后0,4左右 掉电了 有点晕了放电后可以跑到0,55 不掉电量各电感电压都用 CPU 也有1。13供电 时钟也有 内存换过了 不行呀
lwenk
2010-6-10 14:43
北桥电压有吗?试这用手按住北桥在开机试试
本本初学者
2010-6-10 14:50
上诊断卡,或用示波器看看到哪里了,是不是不跑马啊?供电,时钟,复位挨着查一边
丁枫
2010-6-10 14:57
这个电流,是已过CPU,但还有过北桥,先查下,北桥的各路电压是不是正常,如正常,可以考虑加焊北桥一试。
治虚焊,不含糖
2010-6-10 15:47
显卡供电有吗?
平平科技
2010-6-10 15:54
可以加焊北桥看一下
学习才能进步
2010-6-10 16:45
只看这个电流,不好说啊!不过你烧的那两个mos管是什么供电啊!顺着这个思路看看
绅士
2010-6-10 16:52
加焊CPU供电片子
木鱼
2010-6-10 20:57
查一下AD线
郭祥祥
2010-6-10 21:26
谢谢给位的思路 现在情况是这样的 可以确定的是所用电压都出来了 时钟也有 但是 上CPU假负载 量得 复位是对地的 南桥到CPU 的AD线也是对地的 不语了 客人 很急 说明天要回湖南 所以走了 把整机装完上了一下电 电流可以到0.8左右 然后掉到0.6 就不动了 现在还不明白是南桥 还是北桥 没有过内存
卡拉
2010-6-10 21:44
楼主 : 加焊 北桥试一试。
