显卡短路 高手指点下谢谢 初来乍到
の、陌小磊
2010-6-10 12:35
显卡短路 高手指点下谢谢 初来乍到
昨天有个客户送来个主机短路 我检测到是显卡短路 显卡型号6600的PCI-E 上面爆了个电容 换了后 没好 我又测 有个二极管 短路我换了后 可以了 但是 进系统 花屏 在左上角一个点一个点的 出现花屏后 刷新下就没了 但打开东西就出来了 每次都这样出现后刷新下就好了 我上BGA 烤了下 还是一样 请高手指点下
超级糊涂
2010-6-10 17:11
我提几点意见:1:如果你换过其他显卡好的话,那么可以跟客户说显卡问题并且烧坏显卡电路,你收取主板电维修费。(因为这张显卡没什么维修价值)
2:检查VGA接口是否空焊了,显卡插槽是否脏了,金手指氧化是否过严重。
3:最后还有可能是显存的问题这个做起来麻烦,所以建议楼主采用第一条。
