标题: IBMT22电池故障 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2007-10-23 21:12
标题: IBMT22电池故障
IBMT22电池老化,找人解锁并更换损坏电池,但出出奇怪现象.充满电后,若不运行程序,可使用2个小时,若运行程序,则放电至93%时立即降到6%,电池报电量低.有人遇到过这种现象吗?是什么问题导致?谢谢
作者: 进步者    时间: 2007-10-23 21:15
是不是电池不好啊
作者: 余振华    时间: 2007-10-25 14:21
电池内检测集成块有问题吧。
作者: 成都瑞丰    时间: 2007-10-26 10:36
换电芯了?  我遇到过  换了六节电芯就 OK
作者: 张明    时间: 2007-10-26 19:10
不知道别人给你换电芯时有没有给你刷一下电池内部的码片,ibm换了电芯后都要从新刷下的,不然很容易造成数据错误 ,影响使用
作者: 红色童年    时间: 2007-10-30 18:50
赞同楼上的~
作者: fengjie    时间: 2007-10-30 21:06
就是说现在用的还是之前的记忆芯片。但他不运行程序怎么就可以用2小时呢
作者: 进步者    时间: 2007-10-30 21:52
学习中。。。。 有没有解决好啊
作者: 风中的太阳    时间: 2007-10-31 16:11
5楼说的有道理,我们老师也说过这样的问题,是给你换芯的时候肯定没给你的电池芯片没加电,所以就默认为还是以前的电池.
