查看: 1457|回复: 3
sis746北桥阻值
发表于 2010-6-10 11:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个北桥到内存的数据线阻值二极管档只有26?以前都没有注意啊,现在这个板可以跑C3
发表于 2010-6-10 11:23:00 | 只看该作者 �
这个板跑C3,全板供电时钟复位正常,内存的系统总线时钟电压正常。换过CPU,刷过BIOS,换过IO,加焊过北桥了
发表于 2010-6-10 16:44:51 | 只看该作者 �
你测北桥上那电容有没有问题-短的话就北桥挂了
发表于 2010-6-10 22:32:02 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了,阻值低了
