自动关机,搞半天CPU挂了
飞宇达
2010-6-10 10:53
自动关机,搞半天CPU挂了
接修一C61的板子,CPU闪龙3400 内存1G, 开机不到20分钟自动关机,首先想到肯定是热保护了 看风扇正常 涂硅脂 试机不行,看电源一杂牌电源 换电源再试机跑3D 不行,摸桥烫手 想会不会是桥过热保护了 找来一带风扇的散热器,装上试机 跑3D20分钟,又关机了 顿时陷入困境了 本着“一切都有可能”的原则 换一内存上去试机 3D跑完也没事 以为就是内存的事,换上原来的内存 跑RST显示地址线错误,就判定内存坏了,便让客户把内存留这里装我的内存 回去用,又把坏内存装在我的915板子上,用RST检测一切正常 晕!跑机也正常 !果然客户用了一晚上,第二天又把机器拿来 ,用RST测试同样显示地址线不过,想会不会是CPU有问题 因当时手里无此CPU试机,先打内存阻值数据线400多,地址线190多,都有于是找来一CPU试机 跑了2小时没问题 就此确定CPU有问题 又打好的CPU阻值 除地址线为260外,其它都一样 但用RST检测同样是显示地址线错误 但自动关机问题没了 不知哪位高手可以解释下?
辛集腾龙电脑
2010-6-10 11:22
AMD k8及以后的架构 都是内存控制器 集成在CPU 里啊
飞宇达
2010-6-10 11:26
是的,但为什么换上好的CPU用RST检测还是显示地址线错误?
zxeuyt
2010-6-10 17:10
受教了!!!!!
耿直
2010-6-10 17:25
cpu 供电有问题
摩拳擦掌
2010-6-10 21:50
好像就是amd U经常出现的问题
拨刀祭天
2010-6-10 22:40
辛集腾龙电脑 发表于 2010-6-10 11:22
楼主说的K8架构内存控制器在U里,是不是说,如果CPU供电和内存供电同时没有的时候,应该先修CPU供电,因为U不正常,内存也不会正常,是不是时序设计成这样的
linuxabc
2010-6-11 10:54
CPU未必坏,有可能只是接触不良。把CPU座上盖撬下来,再把所有的铜片捏一下试试
温小剑
2010-6-11 14:15
AMD的CPU坏的很多,我上回修一块板蓝屏的。什么都换了就还没有换CPU。结果一换什么问题都没有了 。搞了我老半天的时间。
辛集腾龙电脑
2010-6-13 15:14
回复
7#
拨刀祭天
的帖子
不是这个意思 按照时序是先有内存供电啊
我说的 k8 CPU内存控制器集成在U 里边 是相对以前的板来说的
以前的板 内存控制器是集成在 北桥里的啊
所以CPU 的内存控制 这一块有问题 RST 当然检测不过了
xt4eyq
2010-6-13 16:35
也有可能是CPU某根针虚焊,上次修到过;加焊CPU后OK
莲花五村
2010-6-13 17:32
原来是CPU的事啊。。。。汗。是不是不兼容啊,把那CPU用在别的板上再试试???
德国之声
2010-6-13 18:10
AMD的K8以后的CPU,,,问题很多的,,,,经常坏CPU的,,,,
wzhailang
2010-6-13 19:30
AMD的CPU出的问题挺多的 CPU坏也会引起关不了机
msoos
2010-6-14 16:43
坐看.学习.拿分.走人(怎么这么难才拿得到100分呀?...)
yalianjie
2010-6-14 17:40
CPU座子接触不良也这样啊,还有你把这CPU换到其它主板上试了没,如果在其它主板正常,加个CPU垫片试下,自动关机一般是CPU温度过高和接触不良才关机。
邓杰
2010-6-14 18:18
AMD的U很多都出这样的问题哦
海成科技1888
2010-6-15 09:21
AMD的U很多都出这样的问题哦
比尔彭
2010-6-15 09:57
上个星期,有一块nv780 amd am2主板,老是蓝屏,关不了机,拿回来上电,不能开机,不跑马~~测供电,时中,复位(没测cpu时中,复位)正常,打内存阻值,数据、地址线阻值,数据引脚有不同,地址间有不同,怀疑cpu,bios~~换一amd940cpu,正常~~
犀利王
2010-6-15 10:11
怀疑CPU烯汗!!~~
