标题: 478的主板换电容后能点亮CPU风扇不转 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2010-6-10 10:40
478的主板换电容后能点亮CPU风扇不转了,5V和12V的电压有的,换过风扇也一
作者: 逸风    时间: 2010-6-10 10:43
地线呢?
地线断开了也不会转的
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2010-6-10 10:48
地线也是接地正常,12V是中间脚吗?
作者: 凝海    时间: 2010-6-10 11:21
如果有压差,你的风扇又是好的,那就是BIOS问题或IO问题。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-6-10 11:32
没修过 风扇问题 关注中
作者: 凤城    时间: 2010-6-11 01:23
测一下风扇插针的电压,一个12V 一个5V  一个接好,如果电压正常 那么可能是插针脏了,用刀片刮一下就可以了,前提是你风扇是好的。如果供电电压不正常就修供电。
作者: colinwer    时间: 2010-6-11 14:25
能够点亮CPU那大的问题没有,查查接风扇的针上的电压,说不定风扇坏了
作者: 一技成天下行    时间: 2010-6-13 09:25
我也遇到了,两个都是12V,风扇也不转,风扇换过了也不转,CPU有时候可以跑马,有时候就不来,等高手指点~
