Presario CQ60 能触发掉电2秒之后重新上电0.8A
我是胡连军
2010-6-10 10:02
排除内存问题,cpu电压0.88v.内存供电1.8v内存时钟正常。量8脚bios的1脚没有片选波形.大内存的AD线正常。压北桥不行,压南桥不行,压cpu不行。14.318晶振正常。ec的晶振正常。南桥的晶振波形正常。更换过cpu无果。
CPU的供电感觉不正常,电压偏低。加焊isl6260不行。
初步想刷个BIOS.
图纸还没找到。如果谁有,给兄弟一张,先谢了。
我是胡连军
2010-6-10 12:45
图纸找到了。
我是胡连军
2010-6-10 19:09
BIOS刷过了,还是那样,没有作用。
无锡易修
2010-6-10 19:15
没有片选,难道这机器bios不参与开机?
先越科技
2010-6-10 19:22
这个问题我也遇到过,最后是没有修好,希望你能修好。大家共享一下。
木鱼
2010-6-10 19:32
查一下,时钟,复位电路看是否正常
泪水雪飘
2010-6-10 20:00
北桥有没有加焊过啊。你可以用原状的电源失陪器看看.
chenfuyu232356
2010-6-10 20:03
CQ60图纸在论谈上有呀,像你这种故障应该是短路了,要慢慢查
我是温东
2010-6-10 20:30
我是胡连军
2010-6-12 10:25
无锡易修 发表于 2010-6-10 19:15
我没有说清楚,是没有进入软启动的意思。其实插上适配器就有波形的,不过这个波形是eC的数据。
hufeng
2010-6-12 17:37
先看看CPU的发往被桥的信号出来没
