昂达915进DOS停电
捷迅科技
2010-6-10 08:28
昂达915进DOS停电
昨天碰到昂达915板。说是系统很慢,就想给它重装。哪知道一进入DOS,机器就停电,不是死机,而是主机断电了,要重新按POWER键才可以继续开机。晕。。。
于是我就下载一个一键GHOST装下去,后果也是一样,一进入GHOST界面不用三秒,必断电。无论我怎么搞都是断电。。
但是进入系统又没有什么事啊,进入BIOS也不会断电。看了CPU风扇也是正常,各电容也是正常的。不知道有没有谁也碰到如此的事情,有没有解决,如何解决。。。。
这年头什么事都是怪。。。。
辛集腾龙电脑
2010-6-10 08:52
内存有问题吗? 用光盘进PE 44看
凌寒
2010-6-10 08:57
尝试更换U供电电容,当然你要注意板子有没有存在脱焊问题。
捷迅科技
2010-6-10 09:09
此机一段时间没有用过。不过我也是初步怀疑是内存的问题。。。下午去搞一条内存试试再说。
不过说起来也怪啊,如果是内存的问题怎么进系统就没有事呢!!
永夜の愿
2010-6-10 09:41
一早发一贴:楼主,你说对了一半,风扇转不代表CPU散热良好,775的还是再仔细看看有没有压好CPU散热吧!这种现象99%是这个问题!不是什么大问题。
369275629
2010-6-10 09:45
LZ忽略了CPU散热这块,正如楼上所说的,风扇转并不代表散热性能好,如果是内存问题你能进系统而且用的也正常,这从技术角度来讲不可能!
捷迅科技
2010-6-10 12:11
可是怎么是进入DOS才会停机啊.进系统就不会.如果是散热问题的话就应该是进系统也会停机才对啊.
现在进GHOST和DOS都一定会停机,其它的都不会出事,比如进入BIOS,在启动菜单停上几分钟,进系统玩游戏.这些都不会停电.所以散热问题我觉得可以排除....
捷迅科技
2010-6-11 10:40
昨晚测过了CPU散热.是没有问题的.我把内存换一个插位,压紧.就可以进入DOS了.谢谢大伙的热心....不过因为内存只有512M,上QQ空间有点卡.特别是视频的时候特卡...
陈振江
2010-6-11 11:37
我也碰到过这种情况,是由于CPU的散热不好造成的
