标题: 帮忙看下这是IBM的哪款机器?(已解决) [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2010-6-9 23:40
今天接的IBM本,MADE IN JAPAN
没找到型号,故障是不加电
刚接触本本修理,没图纸不敢乱弄。
有认识的告知下,最好有图纸,谢谢了
谢谢各位了,更换ADP3421后修复。
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-9 23:42
A21E吧
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-9 23:43
图纸就不要费劲了,肯定是没有了
作者: 本本波    时间: 2010-6-9 23:47
看是不是按一下灯闪一下  是的话直接换3421 和3410 就OK 啦
作者: hbgz518    时间: 2010-6-9 23:59
回复 4# 本本波 的帖子
    插电板上有高频“吱”声,按开关键灯闪下,并有“嗒”“嗒”很轻微的声音
如果能确定就发配件了,暂时手头没有这个
我劝客户不要修了,没什么价值。客户坚持修,给200块,看客户挺诚恳的就心软了
作者: 韩兵    时间: 2010-6-9 23:59
是IBM A系列的机器
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-10 00:04
这个机器确实换3421的多。不加电或者是灯闪下就灭,先换3421,还不行再换3410,就在键盘座旁边的,我前两天还修了台T21的,就是换3421好了。另外,记得把套在键盘座的塑料圈取下再吹,每次都忘了取,吹糊了才发觉。
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-10 09:03
是IBM A21E,这个机器密码芯片常坏
作者: ny火山    时间: 2010-6-10 11:39
是IBM T22机型
作者: 零点的永恒    时间: 2010-6-10 11:43
是T22的,我手上也有台
作者: 维修之论坛    时间: 2010-6-10 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修之论坛    时间: 2010-6-10 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-6-10 11:53
看清楚再说,T21,T22的板集成CPU??
作者: hyhg2010    时间: 2010-6-10 20:11
是IBM A21E机器,200的维修费用买块好板还能有富余
作者: 超一电脑    时间: 2010-6-10 22:32
A21E的小板
作者: 王政君    时间: 2010-6-10 23:08
好像是A21E
作者: ztvs1    时间: 2010-6-10 23:38
A22或是A21的,不带软驱的版本
作者: 与飘同行    时间: 2010-6-11 10:53
从D壳上查机器的TYPE就能知道是IBM的什么机器.从板型看象是T20.
作者: 零点的永恒    时间: 2010-6-11 11:03
回复 10# 零点的永恒 的帖子
T22是奔3的机器,CPU是黄色小小的,不是板载的
作者: 文旭    时间: 2010-6-11 11:10
应该是T21的
作者: 湖南李伟    时间: 2010-6-11 11:10
是ADP3421的故障,更换旧可以了,但现在这个芯片不稳定.
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-11 11:13
最好那2个芯片都换掉。这是我的意见
