DELL D630不显示
xieweiming420
2010-6-9 23:18
DELL D630不显示
DELL D630不显示!按开关,上电正常。屏亮了一下就黑了!应该是EC没有发出高压条触发信号哦!换一个SMSC后,开机屏亮!
今晚还打老虎
2010-6-9 23:30
呵呵 这样的啊
韩兵
2010-6-10 00:19
不用检测也可以修机器吗? 真厉害啊
清风陈
2010-6-10 10:29
楼主是怎么确定EC没有给高压板发出开启信号,,EC没有发出开启信号,应该是暗屏吧,不知道我说的对不对。。还请楼主说明一下
真荣兴
2010-6-10 10:33
这样也能修好真高了,没有过程只有结果
中晶光电
2010-6-10 10:38
能不能说一下维修过程呀 .. 就换个IO好的这样也太直接了点嘛. 重要的是过程
维华
2010-6-10 10:45
这就是模糊维修话
乱换一通好了就OK,不好就换板
weiqigo
2010-6-10 10:49
其实不用换 说不定是虚焊了 这种EC通病
泪水雪飘
2010-6-10 10:58
佩服啊。。你连个过程都没写。让大家怎么看啊。
于来军
2010-6-10 11:00
厉害厉害。有什么心得交流一下
小不才
2010-6-10 11:09
我修过D630的也是屏不显示,后来加焊显卡,好了几天,后来重植OK
金少波
2010-6-10 11:13
nv显卡在dell本子也有后遗症,搞显卡后也不是很稳定,
李小海
2010-6-10 11:20
你测的EC哪个脚的啊??
libraka
2010-6-10 11:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
