主板北桥供电短路是不是一定北桥挂 了
无悔缘份
2010-6-9 21:32
主板北桥供电短路是不是一定北桥挂 了
我接到一块主板,北桥短路,把供电的元件都拆了,还是短是不是一定北桥挂 了
ck530
2010-6-9 21:39
桥那就挂了啊
zl407849097
2010-6-9 21:42
如果元件都拆掉了 还短路 那就没有什么价值换北桥了
sczdq
2010-6-9 21:50
有兴趣的话可以换个来看下啊
好了就是钱啊
反正费主板到处都是
彬0906
2010-6-9 21:51
不用在想了,重新换上一个吧。
凌寒
2010-6-9 22:06
无悔缘份 发表于 2010-6-9 21:32
短路,到底是短多少阻值,有的档9欧姆都过
淡淡的从容
2010-6-9 22:07
短路就是没有阻值。9欧姆不短
无悔缘份
2010-6-9 22:26
是短到00了
百信
2010-6-9 22:44
报上桥那边的电容短路,
蔡丽梅
2010-6-9 23:18
那是肯定的~没有了元件还能正常啊
大丰
2010-6-9 23:26
楼主换桥吧。。。。。。。。
adminxur
2010-6-9 23:40
加电看烫不烫 被别人织过连锡也有可能 一般来说是 挂了 无聊的情况下 可以试玩玩
辛集腾龙电脑
2010-6-10 08:58
要是以前没修过 估计桥是挂了
lvhongrong
2010-6-10 11:32
很大可能是桥坏,换咯,钱要紧啊
yuzhuojun
2010-6-17 23:59
北桥供电管只给北桥供电,如果不是滤波电容损坏就是北桥挂了
logafo
2010-6-18 00:08
应该是桥挂了。
