标题: 修复FOXCONN 865G7MF-SH [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2010-6-9 20:58
客户送修此板称点不亮.上诊断卡发现RESET常亮,测量U电OK.内存电压2.1v,其他电压几乎都有偏低,NB\SB发烫.怀疑内存电压问题,测量9916正常,下掉9916测量也是正常.上去还是故障一样.郁闷啊,既然这个内存的电压不正常,那就不管他9916的是否正常,先换了它看看.换上9916上电,测量电压2.6v,卡跑了C1,好,上内存.滴的声音来了,(摸SB\NB,感觉温度在正常范围内)此板修复.(郁闷的是9916在路和下掉检测都是OK的,分析应该是其软损坏)
作者: 乐天    时间: 2010-6-9 20:59
低功率管还是不稳定的,驱动信号不良吧最好用9918或者APM2514来代换
作者: adminxur    时间: 2010-6-9 23:56
9199 9214 也是刚碰到 全换了 就好 我这应该不容易坏吧
作者: 难断    时间: 2010-6-10 09:51
我前天也是遇到一软击穿场管的:当时是LM358的输出为3.73  正极1.5  负极1.43
再测LM358连接的场管 控制极3.73       场管输入端为3.3V    输出1.43   发觉电压偏低
先换LM358无果后换场管,主板修复   拆下的场管打对地是正常的600左右
作者: 难断    时间: 2010-6-10 09:55
另外个人经验:2.5V的内存产生场管,输入端为3.3V的  控制端应该为4.7V左右
                         1.5V的桥产生场管   ,输入端为3.3V 的 控制端应该为4.05V 左右
                         ( 有部分主板没上内存条电压可能偏高到2.84V   上内存后电压又恢复到2.5V,但是那块板我还没有修复,跑B0的,有碰到这种情况的请说说)
作者: 傲羽翔空    时间: 2010-6-10 13:01
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-6-11 10:20
又学到了不少知识
作者: wxx1986    时间: 2010-6-11 11:30
原来我也碰到过软损坏的,是在CPU供电,在路和下掉检测都是好的.就是电压偏低..
作者: 李永康    时间: 2010-6-12 21:34
B0是不是BIOS的问题?
作者: 摩拳擦掌    时间: 2010-6-12 22:21
学习了。。。。。。。。。。。。
