查看: 1512|回复: 2
磐正超磐手AF68C V40跳02 01
发表于 2010-6-9 19:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号:磐正超磐手AF68C V40
故障:诊断卡跳02 01.
维修过程:怀疑BIOS问题,刷了几次BIOS还是跳02 01,把BIOS拿掉开机 跳10 0D 显示器亮了不过是乱码,手上没有这个IO换,准备把桥拿下重新做(南北桥集成);大家给些思路
发表于 2010-6-9 19:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果刷过BIOS那就不是BIOS问题,PS/2接口正常,就换个IO或重植桥
发表于 2010-6-10 12:06:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把BIOS拿掉开机,显示器亮了只不过是乱码
动桥之前先把外围的故障点都排除了吧
板子上所有供电,时钟是否正常
这个代码看似乱码,但是取下BIOS芯片代码就变了
说不定是档内存,可以打一下PCI槽AD线是否有波形
