三星 X15开机无显!求救
quan1234
2010-6-9 19:31
三星 X15开机无显!求救
今天客户拿来的机器
开机不显,外切显示正常。
屏有供电,高压板已经工作
就是不显是。。
屏和屏显都换过的
显卡是nvidia GO5200的、、
之前修过显卡、
请教一下这问题应该怎样解决?
乐天
2010-6-9 19:40
把显卡重新植一下再测试,如果有料最好换一个
孤独的夜
2010-6-9 20:46
应该还是显卡问题
泉州本本维修部
2010-6-9 20:48
更换个显卡就OK了 这个机器我维修很多
xuxhe
2010-6-9 20:54
外接vga显示正常 也很难说是不是显卡问题啊
丰丰丰丰
2010-6-9 20:58
多为显卡问题
shaoqing1989
2010-6-10 19:07
这个问题就是显卡啊 不要因为外接正常 就派出显卡 因为外接 与屏 在显卡的模块 是不一样的
我是温东
2010-6-10 20:39
我的是白屏
是X10的 显卡没换过外界正常
蓝德本本维修
2010-6-10 21:32
建议更换显卡芯片。
huangcheng1124
2010-6-10 23:46
显卡问题 重新做显卡
