一块昂达845南桥巨热发烫经典坚难的修复一例。
菜鸟拜师学艺
2010-6-9 19:29
主板型号:昂达P4GVM 845芯片组集显无AGP槽
故障现象:开机通电,用手触摸南桥巨烫要跳起来,复位灯常亮
维修过程:首先判断要么南桥短路,它的待机供电有短路
首先:测A14对地阻值正常,3。3VSB也正常,于是把网卡IC拆了无用,如果此板有AGP槽
的话,我会测VDDQ有无,因为没这电压南桥也会发烫,而此板无,所以没有怀疑它,就直接从费板找了个82801DB的机桥上预热台853上加P安泰信8205千辛万苦的换好后(因为没钢网),上电触发,一样无复位,桥和原先一样的烫,郁闷了,想是不是从料板拆的桥也是坏的,于是放着几后,收了块料板,正好也是82801DB的南桥,又不服气的再一次更换后,很有信心的开机,超郁闷故障依旧,不应该啊,不会两个桥这么巧都会啊,静下心从整理了下心思,看了下板,南桥旁边有个15N03MOS管。。。。不会这管就是给北桥显卡VDDQ供电管吧,于是再上电量了下,D极有3。3V,S极无输出,G极有高电平,于是吹下来量,D和S极果然开路了,找了个管,再开机跑码亮机了,桥也不烫了,此板修好
总结:从这换两次桥的维修,虽然有点辛苦,但是得到了个很重要的经验,原来以为南桥发烫要测AGP槽VDDQ有无,但因此板无AGP槽,就以为不用测了,看来是大错特错
菜鸟拜师学艺
2010-6-9 19:31
忘了说一点,换了那MOS管后,再量S极输出有1。5V正常,原来为OV
拨刀祭天
2010-6-9 19:44
测显卡的VDDQ?原理是什么,显卡不是北桥管吗?我一直以为测A14和USB数据的对地阻值才判断南桥好坏
零点工作室
2010-6-9 19:54
桥发烫要先测供电。楼主测都没测桥供电就直接做桥了,这个弯绕的有点远了~
菜鸟拜师学艺
2010-6-9 19:58
因为没这电压的话,一般一开机南桥就会很烫,假似它短路
小彭维修
2010-6-10 00:23
楼主犯了一个很大的错误,板子拿到手先要测量所有的场管S级(供电)是否有正常。要是做了就不会去动桥了~
红蚂蚁科技
2010-6-10 07:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
先行电脑
2010-6-10 07:42
这个1.5V的电压是给桥供电的,如果桥缺少一组供电也会发烫
会员223916
2010-6-10 12:42
受教了,板子上这mos管经常会坏的
没钱不行
2010-6-10 15:56
vddq最爱坏。
月饼
2010-6-11 00:25
看到好多远程学员回答,还不错。呵呵。
楼主连基本的供电都没搞定。就去动桥。要严厉批评了。
菜鸟拜师学艺
2010-6-12 11:53
回复
11#
月饼
的帖子
谢谢月饼老大的批评,以后会注意了
大丰
2010-6-13 13:56
开机后南桥发烫一般都是少一组电压,不开机就烫一般是南桥或网卡坏。
chenjuncheng
2010-6-17 17:46
VDDQ不正常南桥会发烫,楼主 这个是个常识哦,需要注意!!
ck530
2010-6-25 20:23
VDDA虽然没有那个AGP接口 但供电还是有给南桥的
宝贝皙茏
2010-8-29 00:13
上电的时候一定要手摸南桥上电 烫的话赶紧断电···· 一般都是北桥附近的管子没有输出 1.5V 或者 网卡 南桥短路引起的··
骑士11
2011-7-5 09:53
想不明白,为什么缺供电会导致桥发烫呢?
i5i5i5i5i5
2012-3-24 21:36
楼主的标题字有白字,是此艰难而非彼坚难,要提供文化素质嘛。不然看着难受,误导别人嘛,人家还以为艰难是那样写的呢。
方宓桀
2012-3-24 22:20
LZ不错嘛 虽然前面丝路错了 但是冷静下来后还是很清晰的
