本人想请教遇到不跑信号的问题?
yyjjwan1627
2010-6-9 19:21
本人想请教遇到不跑信号的问题?
有时遇到机器不跑信号,当然加电的原理小弟还是知道点,因为从学校刚出来,我感觉信号应该是加电完成后,产生的PG信号到达南桥,北桥,和CPU,然后南桥再发出时钟还复位的,可是有时候见师傅遇到不跑信号的机器,他竟然果断的说是北桥的问题,这个时候我很不解,不知是不是凭经验了,能确定的是这个机器确实不跑信号,如果要我修的话我可能会查一下南桥,或者是想到南桥,怎么师傅一下就北桥了呢,费解,请问高手们对待机器不跑信号的机器,你们会考虑哪儿,为什么考虑那儿,能说一下思路吗?
yyjjwan1627
2010-6-9 19:24
补充一下,如果CPU电压出来以后我会先刷个BIOS,
乐天
2010-6-9 19:39
也不好说,看什么故障,如果是NB没有发出CPURST#并且SB已经发出PLTRST#,就得杀NB
linmin793
2010-6-23 09:43
貌似不好说啊
