标题: SONY PCG-GRS700 有时候能开机 有时候不能 [打印本页]
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-9 18:53
  如题,  有时候能正常进系统,   有时候不开机,  待机正常 求思路
作者: 肉金    时间: 2010-6-9 20:04
有点像我手头上的那台,不过我的更严重,触发掉电。
建议LZ把板上的电源管理IC,管子,都加焊一遍···
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-9 21:33
这种本本只有在不开机的时候 才能测量出错误的信息 才能维修 所以比较麻烦
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-9 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郭祥祥    时间: 2010-6-9 23:45
注意开关 呀 我前几天修个一台  是开关的问题
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-10 10:18
电源IC都加焊过了,  EC也加焊了,按南桥也不管用,还有  我是裸板用镊子触发的····
   请教版主不开机时候的那些地方要注重测量呢?
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2010-6-10 10:38
这款机器内存是不是迷你版的 有修到过问题一样的 SONY机器有的代码卡可以跑的 有的不支持代码 可以跑的话看代码挡在哪里 我那台有的时候挡D4加焊北桥无果,更换全新问题解决  SONY的机器一般我都是动动BGA芯片的,好了就好了 不好的还给客户
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-10 12:17
普通的一代内存,   奔四的老机器
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-10 15:49
现在又成了掉电了 ··  我晕··   触发电流0.1多就掉电···郁闷了··
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-10 16:51
那应该是有电压没出来啊!注意一下大电容吧!
作者: 肉金    时间: 2010-6-10 18:42
哈哈,楼主也还没结果,今天我那台把ADP3205 MAX1772,周边的电容 管子···
都换了还是无济于事。
正好来了两机子,联想旭日150,HPV3000,一看就是杀通病的
直接把SONY扔一边不打算修了~  头疼~
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-10 20:21
南桥空焊了,或IO芯片不良
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-6-12 11:58
这种机子都有个通病的 其实知道的人很好弄
作者: libraka    时间: 2010-6-12 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修破烂    时间: 2010-6-12 12:26
板上可能有芯片空焊,南桥,北桥,IO,BIOS.
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-12 14:25
先把开机键看看,是不是内部不良,然后再看看EC芯片有没有虚汗,还有南桥。
