查看: 1643|回复: 5
我有个问题关于cpu电压的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
磐英6p5gv-ml主板 ,是775的我暂时没有u没有真正的上过u.只是原来的时候上电就短,最后测的是cpu供电部分,修好后有点不知道是不是对的,刚开机cpu供电是1.5但是慢慢的降,一直到0.74停止.不知道什么原因. 没有真正的cpu来上,我也是不知道好还是坏.开机同时而且复位后慢慢的诊断卡上的复位灯随着cpu电压的降低而变亮,我怀疑还是有问题.
    哪个高手帮个忙了
发表于 2007-10-23 19:03:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一没假负载
二没CPU
Vcore的板建议你先放一放
发表于 2007-10-23 19:12:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢  老大我最崇拜你了
发表于 2007-10-23 19:32:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不懂!!!好深
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 不遵守版规,警告!任何形式的灌水都是 ...
发表于 2007-10-23 20:47:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电1.5正常!!上CPU事实把!你可以打一下对地阻值吗!!
发表于 2007-10-23 22:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是电源管理IC的问题
