ZXCVWtest
联想15开机一闪一闪的
金晖科技
2010-6-9 16:31
联想15开机一闪一闪的
联想15开机一闪一闪的联想15开机一闪一闪的联想15开机一闪一闪的
凝海
2010-6-9 16:43
联想15.....是什么机型?
教授zb
2010-6-9 16:45
把问题写详细点
凌寒
2010-6-9 16:47
金晖科技 发表于 2010-6-9 16:31
用外置电源的直接用外置灯管套,用内置电源的查供电电容是否起鼓,12V和5V是否偏低,高压板的C5706是否击穿等问题
dcdzzz
2010-6-9 20:51
是不是电源指示灯闪,要是的话请先检查电源部分的滤波电容。
晨达电脑维修(
2010-6-9 21:58
联想一般是电容的问题。
成新
2010-6-9 22:09
把是容全换掉再说
孤独剑.娄
2010-6-9 22:18
说明什么闪啊,如果是指示灯,那就检查电源板,如上所有滤波电容是否冒泡
