sony笔记本开机无显
qiankairong
2010-6-9 16:05
sony笔记本开机无显
我接到一台sony vgn-fe31b/w的笔记本,有时开机能显示,有时开机不显示但能听到进系统的声音,显卡是集成显卡,不知道是什么原因。请大家帮忙分析一下。
陈方东
2010-6-9 16:12
接上外显试试,再则接外显之前看看有否暗屏了。如果暗屏按照暗屏的维修思路去修。
qiankairong
2010-6-9 16:25
屏不暗就是一点反应多没有,外接时没有进系统前显示进系统后不显示按快捷键没有反应,量主板屏电压没有,高压控制开关信号也没有。
寒淼
2010-6-9 16:34
照你说的故障应该是EC的问题,你先加焊一变EC试试吧
liudb666
2010-6-9 16:39
接个显示器 如果显示器显的话 只能拆屏了 换个屏看一下 像这种现象一般是高压板的问题
qiankairong
2010-6-9 16:54
ec加焊过还是一样,高压条没有问题,高压控制开关信号和屏电压是不是收北桥控制啊。
明达明
2010-6-9 17:16
你这种情况应该是屏的问题,外接显示器进系统是不会显得!
xxxxx1982
2010-6-9 17:24
你这样的问题。有几种:
1 主板显卡坏了
2 SONY的主板都有跳线的你可以看一下,有没有动过
3 就是你的屏有问题
4 就是高压
5 屏线问题
你这个机器要是别的维修人动过了,可能是你主板调线问题
qiankairong
2010-6-9 18:14
屏和屏线高压没有问题。
qiankairong
2010-6-9 18:19
难到是北桥问题吗?
王志佳
2010-6-9 20:57
先确定上半部分
是好的再怀疑桥的问题
xuxhe
2010-6-9 21:04
sony的 如果做桥 成功率 很低啊
孤独的夜
2010-6-9 21:10
既然确定屏和屏线高压都没有问题的话可以加焊北桥看看
