AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V
电脑资料
2010-6-9 15:50
AOC 151V 开机不通电 电源检查没有问题 有+12V+5V 电源开关有5V电压,怀疑是程序出错,
电脑资料
2010-6-9 16:18
谁有AOC 151V 的程序啊,
陈方东
2010-6-9 16:19
电源板有5V输出到驱动板,12V是不会过来驱动板这边的,从输入的5V开始跑线路,经过一个保险会到一个稳压块,量它有没问题先吧!
凌寒
2010-6-9 16:21
如果电源指示灯能亮,拔了按键板再试
教授zb
2010-6-9 16:27
看一看MCU工作条件
电脑科技圆
2010-6-9 16:54
按键有可以坏了
凌寒
2010-6-9 17:11
可以参照一下
(102.23 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2010-6-9 17:10 上传
电脑资料
2010-6-9 17:15
1084-33 有3.3V的电压 ,RT9164 有2.5V的供电正常的
电脑资料
2010-6-9 17:15
电源指示灯不亮
赵伟超
2010-6-9 17:40
检查按键了吗 楼主 按键漏电也会引起现象
电脑资料
2010-6-9 18:43
检查了按键没有问题的,应该是主心片坏了
沈元
2010-6-9 20:42
按键没问题的话 就是驱动板的问题了
jimmydong
2010-6-9 20:59
换个通用驱动板看看就知啦,一般情况驱动板MCU很少坏的,多是供电问题
晨达电脑维修(
2010-6-9 21:57
这种板一般都是主芯片坏的。
成新
2010-6-9 22:26
是MCU问题,但找程序就难了,不好找啊
电脑资料
2010-6-10 02:02
换个通用驱动板ok了,主芯片坏,还是MCU程序坏,谁有这个程序啊???
赵伟超
2010-6-10 08:20
换通用的吧 不好找啊 再说通用的又不贵
没钱不行
2010-6-10 10:52
测一下MCU有没有复位动作,MCU晶振有没有起振。
张飞鹏1990
2010-6-11 17:47
那是不是一体版【电源高压】?是的话看看高压板,不是的话,换个按键板看看
