标题: 想问版主关于CPU复位的几个问题 [打印本页]
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-9 15:36
我是学主板的  现在想学笔记本  有几点不明白想问一下
、在主板中CPU复位需要的条件就是  首先CPU电源管理芯片有满足三个条件  供电  EN  VID 当CPU供电正常后  发出VTTPG信号  分别给CPU电源管理芯片  时钟芯片  还有南桥 南桥收到后 复位  进而CPU复位
 而在笔记本中VTTPG 是怎么产生的 发出后他去哪了 当用假负载测量没有 PG信号时  怎么测量啊  新手  希望版主给予回答   谢谢
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 15:39
对专业的地方培训下吧,,,
作者: 无此帐号    时间: 2010-6-9 15:41
CPU电源管理芯片工作正常了就会产生啊!
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 15:55
当EC发出VRON信号后,CPU电源管理芯片会按VID组合提供相应的CPU主供电。主供电产生以后会通过ISEN1/ISEN2.....反馈给IC,当CPU电源管理认为供电正常时,发出PWRGD.
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-9 16:12
那PG信号去哪了呢 主板上是VTTPG信号分三路 时钟 电源管理  南桥  拿笔记本呢 拿笔记本的呢
作者: 蔡政    时间: 2010-6-9 16:17
[quote]当EC发出VRON信号后,CPU电源管理芯片会按VID组合提供相应的CPU主供电。主供电产生以后会通过ISEN1/ISEN2.. ...
[size=2][color=#999999]凝海 发表于 2010-6-9 15:55
        能不能告诉我什么叫:EC,VRON,VID,ISEN1等,我是新手,刚刚接触维修这个行业
    谢谢了
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 16:27
笔记本上有各自的电源管理芯片啊
打个比方说吧,台式主板是吃大锅饭的,大部分件只用一个IC提供一个工作条件。
笔记本的,CPU,南北桥,显卡大多都有自己的电源管理芯片。
你说的VTTPG是VTT电压产生后,CPU发给VRM的。VRM发出vcore后再将VRMPG给南桥和时钟。
笔记本CPU电源管理芯片只要有了工作所需要的电压(常用的是5VS),开启信号EN/FS。。。等工作条件后,就能通过VID组合开启MOS输出vcore。
总结一下就是,因果关系不一样。
这是我的理解,不一定能,如有不正确的,还请楼下的纠正。
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 16:41
回复 6# 蔡政 的帖子
你现在也是正式会员了,像这种问题,你可以多看看贴子,潜水学习一下。即使我跟你说,EC是嵌入式的电源管理芯片,那以后你还会遇到别的不认识的东西。对于基础的,还是先学习一下,一上来就问,可能欲速则不达。
作者: 蔡政    时间: 2010-6-9 17:25
回复 8# 凝海 的帖子
    谢谢了,请问一下这样的帖子一般在那个区
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-9 19:21
谢谢凝海  听了你的回答  我明白了  真的很谢谢你
