请教包子几个问题
shaoqing1989
2010-6-9 15:23
请教包子几个问题
在这里提醒一句,并不是所有的机器都是用1631或者类似的PWM芯片控制产生的3V和5V电压来作为M电压的,有很大一部分机器,包括DELL.HP等,都是用LDO芯片产生的3V和5V电压来作为M电压的,修这样的机器,找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电。
这是包子大哥的一段留言 我想问一下 LDO芯片是什么芯片 还有找准待机电压的关键是看EC/KBC 的供电 那怎样的供电才能说明 是什么电压作为M电压的 希望包子大哥给予回答 以前我发过帖子 小弟在此先谢过了
来自本拉登
2010-6-9 16:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-6-9 18:21
不要什么东西就要找专家解决 你这个小毛病 找一般的大夫都可以解决了 不必挂专家号了 这个问题 随便找几个一般人物比如我就可以解决了
淘e时代6
2010-6-9 18:39
你指的是系统待机的3 5V吗
红尘一笑哈哈
2010-6-9 21:20
LDO 你修修明基的本子就知道了
梧桐叶
2010-6-9 21:31
ldo2楼回复是正确的 m级电压就是待机电压 就是没有开机的时候的电压 也可以称为s5的电压 pcu电压 always电压 不同的厂家命名不同 意思是一样的
现在有点机器 为了省电 就用了ldo来产生开机电压 也就是m级的电压
shaoqing1989
2010-6-9 21:47
回楼上 这些我知道 我不知道的是下面这句话 找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电 什么意思呢 能举例说明么
来自本拉登
2010-6-9 22:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-6-9 22:28
ls正解 补充一下 ec在没有插电的就在工作了 coms电池就让它部分工作了
迷糊维修
2010-6-9 22:43
某些型号本子如果EC/KBC,或者说SIO的供电不正常的话,3M、5M也不会正常出来的
来自本拉登
2010-6-9 22:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东海之鲲
2010-6-9 22:56
包子的原帖我没有看,我想包子的意思是通过查EC的供电来检查无待机电压的原因,而不是来判断哪些电压是待机电压。对一个陌生机型,没有图纸,待机电压基本是判断不出来的。LZ是这意思吧?
whisht20
2010-6-10 01:57
这个问题还没有解释清楚,希望高手再继续解答
王玉福鼎盛电子
2010-6-10 04:58
一:主板分为(含台板)加电与不加电2种状态既RTCVCC供电与ALWAYS
二:至于是LDO还是PWM作为待机电压 要看时序
三vb多LDO不是待机电压 只是给EC供电
重庆海纳
2010-6-10 07:59
或者可以理解为产生RSMRST#这个信号的电路的供电,就叫做待机电压,试想,有些机器的开机电路不是KBC/EC,比如部分ASUS。
华邦王国际
2010-6-10 08:15
哈,有点乱,盼能有一个说的全面一点的高手
王玉福鼎盛电子
2010-6-10 09:07
哈哈刚才说错了 EC是一插电ALWAYS电压就给它供电 这个过程叫待机 等待开机,这个电压一般是LDO线性电压 ,当然也有PWM电压
RTCVCC是给SB的时钟部分供电 同时产生RTCRST给SB 哈哈
何建虹儿
2010-6-10 09:58
EC/KBC,SIO,讲的是什么?才入门不懂,望大家解释一下。。。
何建虹儿
2010-6-10 10:05
RTCVCC供电,ALWAYS,LDO线性电压又是什么
东海之鲲
2010-6-10 10:13
我的说法也欠妥。在待机时EC得到的供电一般就是待机电压吧?(为了避免和S3的状态相混淆,叫做关机电压似乎更恰当)。至于什么是LDO,建议LZ自行解决。
weiqigo
2010-6-10 10:59
LDO就是一个线性稳压器
王利国
2010-6-10 11:41
你牛连主板基础芯片代称跟芯片供电引脚定义都不知道!
我也想跟楼主问一个一样的问题LDO是什么芯片。我记得图纸的LDO是跟硬盘有关的线路不知道是不是望高手指点!
shaoqing1989
2010-6-10 11:45
谢谢楼上所有的回答 我看了一下原帖 应该该是我没有说清楚 导致大家理解错了 原帖的意思是 修了一个NEC的笔记本 待机时 测3 5V 没有 所以就把思路放在修3 5V上 修了很航时间 最后发现有个电阻坏了 还厚加电后能加电 加电后3 5 V 才出来 所以说 一开始就考虑偏了 怎样才能知道 待机时有没有3 5V 我以前也修过NEC没有3 5 V 最后是发现输出5V的精密电阻坏了 但是浪费我很长时间 因为我把重点放在35V我看包子版主这句话 应该是帮我拨开迷雾的手 但是我不理解 希望高手给与回答 下面是包子的话有很大一部分机器,包括DELL.HP等,都是用LDO芯片产生的3V和5V电压来作为M电压的,修这样的机器,找准待机电压的关键就是先看EC/KBC,或者说SIO的供电
shaoqing1989
2010-6-10 11:56
谢谢朋友们的回答 我看了一下原帖 大概是我没有说清楚 原帖是 修了一块NEC的主板 发现待机时没有3 5V 所以就把思路放在了 35V最后修好班子才发现 3 5V是加电以后才有的 我以前也修过一块NEC的 一开始我也放了那个错误 就是查35V 修了很久没发现问题 最后改变思路 发现输出5V的精密电阻坏了 换后能加点 35V 出来了 我想问的是怎么判断待机时有没有35V 而包子版主说的这句话可能就是敲开这扇门的手 但是我还是没能理解 希望高手举例说明 以下是包子版主的话
维修之论坛
2010-6-10 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修之论坛
2010-6-10 12:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
