标题: 双敏UP4GVN跑b0 [打印本页]
作者: 难断    时间: 2010-6-9 15:22
标题: 双敏UP4GVN跑b0
测内存主供电2.53V  内存上拉电压1.25V   VREF电压:1.25V  六个时钟电压1.39V  刷过BIOS后仍然跑C1后档b0求解决思路
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-6-9 15:33
换内存试试
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 15:36
打AD线阻值,看是否正常
作者: 难断    时间: 2010-6-9 17:48
连接北桥的对地全为500多,上拉的对地为400左右,都算正常吧?另外我直接测10欧的阻值都正常
作者: 难断    时间: 2010-6-9 17:50
内存已经换过两根了,还是跑B0 ,不上内存时电压为2.81V,上内存后变为正常2.53,这个正不正常呢?
作者: 蔡丽梅    时间: 2010-6-9 18:25
在内存电压始终正常的情况下建议考虑下内存到北桥的A D线的问题
