标题: DELL 1420 外接CRT 字是红色的 内屏正常 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-6-9 15:11
DELL 1420 外接CRT 字是红色的 内屏正常   量了CRT边上的5个小电感 有2个阻止1400   3个72
在开起后  只有一个阻止为1400 的电感有4.7V 电压 其他的没电压产生     显卡已经做过 一样  边上的5脚管子也换过了 也一样
作者: myhome31    时间: 2010-6-9 16:29
先排除VGA线的问题,最好对着途中测一下,实在不行换个新显卡试试。
作者: 平心常    时间: 2010-6-9 16:40
这机器 图纸找不到  显卡是630的 真的不想换显卡试 手头上没这显卡 订一个要180 啊
作者: tmitxihc    时间: 2010-6-9 16:49
量一下VGA口的阻值啊,有三条颜色线的,肯定是三条线中有一条有问题的
作者: 卡猪    时间: 2010-6-9 17:00
RGB肯定有根线阻值不对
RGB肯定有根线阻值不对
作者: 永诚    时间: 2010-6-9 17:53
RGB三根线阻值不对
作者: 平心常    时间: 2010-6-9 23:04
问题在 外接其他多正常的 就有一点偏红色  本来显示白色的字变红了  ,
作者: 韩兵    时间: 2010-6-10 00:17
VGA的1 。 2。 3针是70欧就正常不正常可能就是显卡的问题
作者: 枝头    时间: 2010-6-10 01:06
那样应该是缺色引起的,查一下线路看哪条线出了问题
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-10 08:48
感觉是RGB三条线的事,再查一下吧
作者: 邓立海    时间: 2010-6-11 19:01
你可以在显示的时候打下RGB的频率啊。不过RGB有问题的话,你那CRT应该是整个屏幕都会缺色,你只有一小块的话,显然是显卡有问题了。
作者: weiqigo    时间: 2010-6-11 19:09
要把RGB70欧下拉电阻取了再打阻值
作者: 维修公司    时间: 2010-6-11 20:13
这样的故障,如果内屏可以用,那还是不要动好,,,不然可能内屏都不亮了
作者: 王必龙    时间: 2010-6-11 20:46
红绿蓝其中一个阻值应该不对或者是电阻坏了 在不行换VGA口
作者: 553528623    时间: 2010-6-11 21:03
内显正常  管它外显怎样内
作者: 艾肖肖    时间: 2010-6-11 21:11
vga线坏了吧
