宏基Z03不亮反复重启
蚂蚁搬家
2010-6-9 14:38
宏基Z03不亮反复重启
今接一台宏基4520开机不显,看电流应该是开机了的,5秒后就重启,内存换个,会不会是显卡的问题,有遇到过的高手提示下,谢谢
科讯电脑-忠
2010-6-9 15:06
刷个BIOS吧
中晶光电
2010-6-9 15:08
温控有没有问题呢? ] 有没有那里虚焊
hanghang
2010-6-9 15:12
这款机子上次记得有修过,是SIS的集成显卡。这个显卡很容易出问题,LZ看下吧
蚂蚁搬家
2010-6-9 17:57
在搞显卡的过程中显卡被搞死了,现在是短路,显卡是一块小板插到主板上的,型号是G86-603-A2,手上有个G86-630-A2不知道能不能代换
王志佳
2010-6-9 21:17
这款机器的通病是加电断电,北桥空焊,加焊下就会好
我是温东
2010-6-11 09:12
换CPU看看
试一下
清风陈
2010-6-11 10:38
是显卡的问题,楼主拆下重值一下吧
本本硬件
2010-6-11 10:49
既然显卡被你搞死 那就整好在说
文旭
2010-6-11 12:16
记得把猫拴起,没得猫刷了BIOS也会重跑的
学习才能进步
2010-6-11 12:29
前两天刚有人说过,宏基的部份机型不上猫就你这现像。呵呵!不会是那个大哥没修完,让你捡到了吧!
蚂蚁搬家
2010-6-13 10:59
那天特霉,搞显卡搞死了,有人说是北桥又搞北桥又死,换了两个芯片上去,现在又回到原故障了
xxc168
2010-6-13 11:09
回复
5#
蚂蚁搬家
的帖子
可能是你机器没有装好吧,如果装好的话,就是显卡问题了,G86-630-A2和G86-603-A2是不一样的,不能通用,独立显卡板的板,除了要查BGA外,仔细检查下接口和插槽也是很重要的,自动重启的问题,CPU电压部分你也要看看,4520的板北桥也是很容易空焊。
蚂蚁搬家
2010-6-13 11:21
这机子确实奇怪,又位大哥说要挂猫才亮,我的猫没有取,我就把猫取了重启1次就亮了,把猫又挂上就要重启5次左右才亮,但是亮了到acer画面就定住了,没任何反应
