- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
今天接到一块ASUS 754的板。。故障为CPU一下发热量超高啊,达到70度,只是十几秒的时间!判断为CPU供电芯片的问题,芯片为ADP3166,,手头上没有ADP3166,只能用3188和3168代换,两者都可以亮机但是提示CPU 电压报错,不能进系统的!后来用ADP3186代换一切正常!!但是我从网上看到很多人说3166可以用3168或者3188代换,但是我事实证明不能代换!用3188 3168代换进入BIOS看到CPU电压为:1.02V 用3186后电压为1.5V。。
