标题: IBM X200 一长两短报警,, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 14:08
IBM X200 一长两短报警,,这种机器遇到两台了,,,故障都是一样的,,,最初是不开机,,,连待机都没有,,,拆开拿烤箱烤了一下,,可以亮,,,,等一会又不亮了,,又会又不开机了,,,后来又烤了一下,,,可以开机了,,自动加电,,,,一长两短,,,报错,,,COMS电池插上也会多次的自动触发,,,报警,,,是不是BIOS问题呢,,,,,各位有遇到否????
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 14:09
小弟在线等
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-9 14:21
我上次也遇一这个故障,当时问坛里的高人说是BIOS问题,但因为客户要求直接更换主板,没有机会测试,你可以试下。
作者: 小安仔    时间: 2010-6-9 14:29
显卡吧  滴 ~~ 滴滴
作者: 凌寒    时间: 2010-6-9 14:44
两声短是显卡报警,你这板子应该内存报警,CMOS设置错误,没有接键盘都会报错。最只要测内存的供电,时钟和总线电压。
作者: 胡元新    时间: 2010-6-9 15:08
BISO报警啊
作者: 胡元新    时间: 2010-6-9 15:09
有那种码卡卖
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 15:09
是吗,,BIOS 不好刷啊,,,还是16角的,,,,程序也不好找,,,,,,,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 15:11
还有没有可以指点的,,,对了,,,我拆掉BIOS芯片后发现,,,,底下有,,,八角BIOS芯片的扩展焊点,,,,我用八角的芯片可以替代吗,,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-9 15:13
至于内存这块,,,我想问题应该不大吧,,,,内存都没有拿掉,,,,从烤箱里刚拿出来时还好好的亮了,,再开就报警了,,
作者: tmitxihc    时间: 2010-6-9 16:55
一长两短基本上为显卡报警,T60的也一样,还有HP显卡门的机器都是的,一长两短为显卡
作者: liunan    时间: 2010-6-9 21:32
如果X200 开机出现一长两短报警声,90%是BIOS 程序出了问题,你用X200 测试卡,跑个码,如果是BIOS问题 代码是01 FR   四位代码卡显示。如果是北桥集成的显卡出了问题,代码是01 4A    或  01 49   .
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-9 21:54
我综合楼上的两种意见,先刷BIOS(注意保存原BIOS),不行则再加焊北桥。但我怀疑是北桥脱焊问题。
作者: sczdq    时间: 2010-6-9 22:00
北桥植珠看下吧
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-14 12:14
这种桥,,,一做就暴,,,,麻烦死了,,,
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-14 12:15
BIOS也没刷成,,,没有芯片,,,有时间进几个这种BIOS芯片,,,,,客户取走了,,,,
作者: 文旭    时间: 2010-6-14 12:37
应该是做桥吧,BIOS问题的话烤上会开机吗?
作者: manggou    时间: 2014-7-28 14:19
现在什么情况
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2014-7-28 15:51
刷BIOS  要换BIOS芯片 不然过不了几天又会这样
