标题: nvidia gf go7300-n-a3 这个显卡谁有 [打印本页]
作者: 冰城科技    时间: 2010-6-9 13:31
帮个忙我的 显卡现在有个电容 阻止是5。 别的都是100多个  这个正常么、
没修过这样的显卡 希望大虾 帮忙
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-9 13:45
重新直球看看.你的应该是虚了吧.
作者: winkichu    时间: 2010-6-9 13:54
是这样的,,最角上的一个电容吧!
作者: 王羽    时间: 2010-6-9 14:03
正常,好表量出来只有3不到。但不能说明坏了,好的显卡也是这么小
作者: 小安仔    时间: 2010-6-9 14:35
正常~显卡上的电容阻值就那么大的
作者: 维华    时间: 2010-6-9 17:17
这种显卡常温下一般是10欧,加热后阻值会变小,5欧应该正常,楼主可以重新置珠试一下
