卖一个350M 示波器
好好学习修板子
2010-6-9 13:21
卖一个350M 示波器
前端时间买了一台泰克 2465A 350M 示波器。由于本人用不习惯(水平有限)。
所以我打算卖掉。买来2600 打算2000左右出手。 2个探头呢一个探头 500左右呢。
我把具体给大家看看 成色8成新 大家手上有数字储存的也可以交换。
2465a 四通道高频模拟示波器
产地:Tektronix(泰克电子) 型号:2465A
产品类型: 台式
产品简介: 具有350MHz带宽,1nS上升时间的四通道模拟示波器. 垂直灵敏度从2mV至5V,精度2%; 可输入AC/DC信号,最大输入电压400V; 时基从5nS至0.5S,精度0.7%; 单色显示器, 显示范围13cm.
性能描述
带宽 350MHz
上升时间 1ns
通道数 4ch
最小垂直灵敏度 2mv/div
最大垂直灵敏度 5v/div
垂直精度(或偏移因子) 2%
输入阻抗 1Mohm
输入耦合 AC,DC
最大输入电压 400v(dc+p
最低主时基 5ns/div
最高主时基 500ms/div
B扫频时基(低) 5ns/div
B扫频时基(高) 50ms/div
时基放大因子 *10
时基精度 0.7%
触发源 External, Internal
触发灵敏度 0.35mv
显示类型 CRT Monochrome
显示尺寸 13cm
校准
校准周期 无要求
电源需求
电压 通用
物理特性
长度 434.00mm
宽度 338.00mm
高度 160.00mm
重量 10.20kg
修的是寂寞
2010-6-9 19:54
我前段时间买了个2465B,也退了
李孝军
2010-6-9 22:12
没有用过,不知道怎么样
adsl1320
2010-6-10 15:28
不会用,{:3_46:}
xxzxxdwj1979
2010-6-10 21:09
没有用过,不知道怎么样
方斗山
2010-6-11 09:36
8成新,用了2年了吧!这个价格貌似有点贵,模拟用起很舒服呀!
ebo
2010-6-11 15:24
PM个最低价,合适就要 了
落拓江湖
2010-6-11 22:25
呵呵,想要,但是用处不大
wjrisme
2010-6-12 15:05
一个可以当万用表用,量电压,二:可以量信号 ,三,可以观测脉冲的占空比,不过一般基本就拿来量信号波形
好好学习修板子
2010-6-17 07:00
如果论坛上有人要 2000我就出手。谁有好东西的也可以交换。
好好学习修板子
2010-6-23 22:18
方斗山 发表于 2010-6-11 09:36
你愿意要吗?? 或者交互?
ZHANGJUNFENG
2010-6-28 22:59
帮忙顶啊 有人要吗 我想要啊 可买不起啊
940449345
2010-7-3 15:49
楼主的QQ是多少啊》》???不如加我QQ940449345,我想要,
方斗山
2010-7-7 22:37
我只想要台萤光数字示波器。非常贵,暂时还买不起。就是那种结合了模拟和数字优点的示波器,其实质是数字示波器,但它是并行工作的,刷屏可以达到数万次/秒,可以显示出模拟示波器那样的“图像”。
