标题: HP DV2700开机显示LOGO后死机 [打印本页]
作者: 维修起航    时间: 2010-6-9 13:19
各位高手,我有一台HP DV2700的机器,开机后出现HP的LOGO后,就死机了,无论按任何键都没有反应,开机后风扇有规律的一会儿转的快,一会儿转的慢,如果一直这样开着,机器的温度非常高了,风扇就一直声音很响的转着了。这难道还是显卡问题吗?
作者: hero6124    时间: 2010-6-9 14:54
内存或者I/O问题
作者: 无此帐号    时间: 2010-6-9 15:45
先考虑外设,把光驱拆了试试,再不行拆猫试试,最后考虑应该是南桥的问题!
作者: haiyu6    时间: 2010-6-9 16:05
刷下bios或者换一个
作者: 维修起航    时间: 2010-6-9 17:48
内存换过,也一样的问题,电池、光驱、硬盘都拆了,还是一样的问题
作者: 龚永海    时间: 2010-6-9 17:50
单板看死机不,不死可能是显卡没有做好,要么坏了
作者: 兔子88    时间: 2010-6-9 17:55
显卡问题多一点
作者: 维修起航    时间: 2010-6-9 18:01
显卡没有做过,开机能显示的啊,就是显示出HP的LOGO后就死机了
作者: 王羽    时间: 2010-6-9 18:05
这个就是显卡坏的前兆,应该就是显卡问题了。换还是修看客户的意见了,在同意修前最好别乱动芯片,不然故障变化了还不好还原
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-9 18:58
认为是南桥的问题, 加焊下试试先··
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-6-9 19:18
这个应该算外设的问题 。南桥为重点怀疑对象!
作者: 维修起航    时间: 2010-6-9 19:28
哦,明天试一下
作者: 绝对藏人    时间: 2010-6-9 19:58
裸板带屏点一哈试试喃。。在挡LOGO时用手一个一个的芯片压压试试。。看有没有反应。。联想的修过几次当LOGO死机是CPU的问题。。。希望可能给你点思路
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-9 20:29
先加焊南桥不行在加焊显卡
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-9 21:02
上面说的都差不多了,可以试着用风枪烤下南桥试
作者: 王志佳    时间: 2010-6-9 21:19
这款机器应该先按通病处理一下
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-6-9 21:34
我修过一个dv3000开机logo处死,南北桥换掉OK
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-9 21:42
把内存,CPU换换裸机试之,再不行加焊南桥,显卡最后考虑
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-9 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韩兵    时间: 2010-6-10 00:47
先放电试一下,不行在查别的问题
作者: 枝头    时间: 2010-6-10 00:58
像你这样说很多现像都会出现那样的问题,你一个一个排除!
作者: 先越科技    时间: 2010-6-10 01:02
南桥或者其外设有问题会卡LOGO,建议先拆下南桥外设,在做南桥试试。
作者: 先越科技    时间: 2010-6-10 01:03
