标题: ACER 4310 [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2010-6-9 12:59
标题: ACER 4310
ACER 4310开机电流1.8A  CPU烫的要命 换个CPU电流0.7左右不跑马,手上没有一样的CPU就找来个大致一样的,也不知道是不是不同用(他以前的CPU是赛扬M的1.6 1M 533我换的是 双核1.86 1M 533问下各位通用吗)
作者: 王志佳    时间: 2010-6-9 13:08
应该是CPU坏了,找个一样的换上就好
作者: 精汇    时间: 2010-6-9 13:12
按说是能换的。但有的厂家要跳线
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-9 13:18
  945可以支持双核的cpu
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-9 13:48
可能是不支持双核的U
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-9 13:50
赛扬M的是单核的,你换双核的不行吧。
作者: 鼎天    时间: 2010-6-10 10:44
不是CPU问题
最后换个南桥搞定
作者: 维修佬    时间: 2010-6-11 00:18
我也有一台这样的机器,电流也是很大,正怀疑南桥,GBM的南桥感觉坏得还真多,谢谢楼主分享经验!
