标题: NV6100 和NV6150 能通用吗 [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-9 12:32
NV6100 和NV6150 能通用吗   不知道 啊  都是集成显卡的北桥
有谁试过吗
作者: 精汇    时间: 2010-6-9 13:08
不能通用的
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-9 13:10
这事准了吗  你试过呗  那我就不试了   谢谢啦
作者: 尹成华    时间: 2010-6-9 15:13
功能都不一样怎么能通用呢,不可以的
作者: 王立樞    时间: 2010-6-9 16:03
當然不能共用 不說功能 DRIVER都不一樣怎麼共用
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-9 16:10
能走码 显卡过不去
作者: myhome31    时间: 2010-6-9 16:22
看看南桥和北桥的配置一样吗?如果一样可以试试。
作者: 王羽    时间: 2010-6-9 18:04
能走码 显卡过不去
无边思绪 发表于 2010-6-9 16:10
对,能走码,但显示不了。。我试过没成功过
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-9 20:25
不能代换的
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-6-9 20:32
不能通用,今天就有遇到实例,华硕机器.有独立显卡板.6100北桥,做BGA的换成了6150,一直的现象是电流跑起来,按大小灯也有反应,就是无显.
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-9 20:58
应该是不可以的
作者: 崃山    时间: 2010-6-9 22:27
一个集成了显卡一个没有集成
作者: 夜雨寄北    时间: 2010-6-9 22:30
你上吧, 能用就怪了,
一个是北桥。一个是集显,
功能是不一样的,
根本就不能通用,!
作者: 福州互通    时间: 2010-6-9 22:45
NV6150肯定用于集成显卡的机器,NV6100既可以用于集成显卡的机器,比如同方超锐K431,也可以用于华硕有7300独立显卡的机器仅当北桥使用,NV6100不能代NV6150,但是NV6150有的情况下可以代NV6100,前提就是NV6100也是用于集成显卡的情况下,这时用NV6150是可以正常使用的
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-9 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-9 23:20
16楼的说法最准确。加分
作者: 韩兵    时间: 2010-6-10 00:44
支持一下,理论上是对的
作者: 清风陈    时间: 2010-6-10 10:22
6150是6100的升级版,主板上要都是集显的,它们俩个是通用的,6150上到6100的主板上一般不会出现反修的。。。
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-11 09:55
听了各位的讨论  我知道了  我还是不试了  省的麻烦   就这样吧  谢谢了
