一块七彩红主板短路保护
主板怎么修
2010-6-9 12:17
一块七彩红主板短路保护
起初是12V短路的,修好量不短了,接上电源点下开关还是断电,在点就就开不了,然后我量了 下绿线应该是有5V才对的,现在是0V,被拉低了
怎么去下手 哪里的问题
逸风
2010-6-9 12:21
先查板子是否短路
ATX各路输出是否短路
特别是CPU供电部分要重点检查:CPU供电电感处对地电阻,上管有没有击穿的,各相MOS管的G极电阻是否正常
其他供电点比如:桥供电,内存供电都要查
陈方东
2010-6-9 12:27
你不插P4小插头,如果不掉电就是CPU核心电路出问题,掉电的话就按楼上说的去打阻值,一个个去测量吧!
