标题: hp2133小本不亮 [打印本页]
作者: 忘事如风    时间: 2010-6-9 11:18
标题: hp2133小本不亮
最早来时电流到0.53,加焊北桥后正常,用了两个月,又是到0.53,这次也是加焊北桥,开机电流到0.13不动了,怀疑是北桥坏了,换了个新的电流也是到0.13不动了,心想难道是我的件有问题,还是把别的地方给做空焊了,cpu nb都加焊了一下,故障依旧,现在没有思路了
作者: 长治维修    时间: 2010-6-9 11:31
你换的是新的北桥还是旧的?最好是找新的北桥!
作者: 陈方东    时间: 2010-6-9 11:49
第一次是NB坏,这次也行不是NB出的问题,还是从头开始吧,先修PW电路!
作者: 王立樞    时间: 2010-6-9 12:24
這款機器好像只會壞北橋
作者: 泉城维修    时间: 2010-6-9 12:38
这款机器CPU老出问题,量CPU短路不,
作者: 炙焰    时间: 2010-6-20 17:38
我手头也有台这个机子,先是CPU虚焊,加焊用了不久就出问题了,第二次加焊CPU,改了一下风扇供电让他常转以增强散热,没想到竞然开不了机了,晕呀,换了个CPU还是一个样,开关键高电位没电
作者: 1王杰    时间: 2010-6-20 17:43
这个 机子的通病就是CPU跟NB
作者: 475798291    时间: 2010-6-20 17:54
呵呵,这机子爱坏CPU的了,虚焊,我修了3个了都没返修,
