长城显示器白屏
无聊吗
2010-6-9 11:18
长城显示器白屏
一长城显示器白屏,型号是L9VB4,换了一个高压板也是白屏,
jnplfok
2010-6-9 11:21
你有没有点屏啊~~先点下屏试看看~~我看有可能是驱板的问题吧~
凝海
2010-6-9 11:27
白屏与高压板有关系吗?
驱动板,屏线,屏,查这三样
凌寒
2010-6-9 11:28
屏的线路板有没有供电电压,驱动板和屏连接的数据线是否完好,驱动板有和主芯片有没有供电。
无聊吗
2010-6-9 11:31
我是个新手啊。。。屏的线路上有电压,5V 驱动板和屏线连接完好,驱动板上有电压
凝海
2010-6-9 12:11
搜一下相关的贴子,先学习一下,再考虑维修。
有一位会员,叫“二当家de”,你可以着重看一下他的贴子,对你来说,帮助应该很大。
晨达电脑维修(
2010-6-9 22:42
一般白屏是屏没有电压。
没钱不行
2010-6-10 10:59
屏坏的可能性大啊。
电脑维修工120
2010-6-10 12:57
同意三楼的 白屏就说明灯管已经正常亮了
李军朝
2010-6-14 13:59
换驱动板吧,50%能修好。
为了明天而奋斗
2010-6-14 14:21
要想修东西,常用工具还是要有的。你可以先用一个通用板点他的屏,如果有图像,那就可能是他的驱动板有问题
快乐苏州
2010-6-14 17:56
要么是驱动板故障,要么是屏坏了,屏坏了修起来就难了
菜鸟不会修
2010-6-15 08:43
白屏是灯管亮了,但是驱动板没有给过来信号。
泪无流
2010-6-29 14:30
先看灯管是否是好的,再看驱动板要是不行就是屏坏了。
机箱冒烟
2010-6-29 22:11
服了你了 白屏 说明高压板 已经可以点亮灯管了 首先你用通用驱动板点下屏 看看问题是在屏还是驱动板啊 要是屏 可能是屏电路的保险烧了 但是屏线松动也会导致 显示器花屏的
李军朝
2010-7-24 16:31
L9VB4用的应该是16AL的主芯片,存储应该25V512。屏应该是三星的190M2。直接换驱动板就OK,或者换通用版。
技通电脑维修
2010-7-24 17:35
应该是屏挂了!
四哥
2010-7-24 21:37
检查屏上面的升压电路工作没有?
萧剑龙
2010-7-25 13:07
驱动板坏,屏坏。
等待高手
2010-7-25 15:46
一般驱动板坏
lyj2255315
2010-7-25 18:03
换驱动板就OK .修过十来台
xurui2000
2010-7-25 19:17
屏坏了也是会白屏的.
