标题: HP 显示器问题 [打印本页]
作者: xdvivalive    时间: 2010-6-9 11:13
标题: HP 显示器问题
今收到台 HP17寸液晶显示器 开机会自动变暗,或者直接黑屏,要么能用几分钟,又自己黑屏了,是不是灯管坏了?
作者: 根林    时间: 2010-6-9 11:37
你拆开看看有没有明显的元件损坏或者烧毁,如果没有在看电压,在试试灯管代替法。
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-9 12:52
楼主 先拆开看看啊   电路板是否有元件脱焊,烧毁。
作者: zw130521668    时间: 2010-6-9 14:31
应该 是灯管的问题。 我修过像你这样毛病。
作者: 维修豆豆    时间: 2010-6-9 14:51
也有可能时候MCU的问题
作者: 血枫    时间: 2010-6-9 15:51
可以先测一下灯管是不是好的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-9 16:36
今收到台 HP17寸液晶显示器 开机会自动变暗,或者直接黑屏,要么能用几分钟,又自己黑屏了,是不是灯管 ...
xdvivalive 发表于 2010-6-9 11:13
直接用外置灯管套
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-9 22:26
你这样说谁知道是什么问题????
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-10 11:07
换灯管吧。
作者: 泪无流    时间: 2010-7-4 13:39
看看灯管是否是好的,再看按键板啊。
