标题: 我接到AM2的主板,好几块都是CPU电压有点偏低 [打印本页]
作者: 吴成强    时间: 2010-6-9 10:51
我接到AM2的主板,好几块都是CPU电压有点偏低,大多数都在1.1V左右,我与一样的板也对比过正常的板是1.4V左右,加焊过北桥,还加焊过CPU座,换过电源IC,都不行,不知道怎么办了,请各位老师给想个办法
作者: 陈方东    时间: 2010-6-9 11:00
1.1V左右是正常,核心IC的反馈电路根据你的CPU工作条件控制输出电压,再说了,你得说现在主板是什么问题,不跑CPU?还是别的问题?
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 11:09
直接说故障现你,POST跑码。
如果只问电压问题,1.1也算正常,如果不跑码可以参考一下VID组合。
作者: 吴成强    时间: 2010-6-9 11:16
现在是不跑码,
作者: 吴成强    时间: 2010-6-9 11:19
同样的板正常的是1.4V
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 11:23
VID组合是否正常?内存供电现在是多少?北桥供电,显卡供电,这些是否也偏低。
上下管是否换过?
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-9 11:40
只是U的核心电压是1.1伏,其它都正常,就是不跑码!我也有这样的板子!
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 12:17
现在VID组合正常吗?按你测到的VID组合看看,输出的电压应该是多少?
另外,北桥不良/虚焊,也可能会造成你说的这种情况
作者: 逸风    时间: 2010-6-9 12:36
我认为:1.1V的VCORE,绝对不正常!
高端的CPU没有试过,3000+左右的一般电压在1.4V左右,3600 3800+一般在1.3V左右
你必须先解决VCORE偏低的问题!
可先照LSD所讲,查VID:如果VID对应输出时1.1V。那查VID形成电路
如果VID正常,可再查一下板子上所有供电点,有无输出偏低或无输出的情况
如果都正常,再围绕电源IC周边电路查一下,主要是反馈环节
另外如果电源IC都换过了,MOD驱动IC和MOS管最好也换一下
最后就是桥了,如果是NV的桥,因桥空焊造成上”假负载无VCORE,上真U  VCORE偏低“
的情况很多。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-9 13:29
9楼的兄弟说得非常正确,很赞成你的说法。
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-9 15:24
我今天修的一个AM2的板子,1.09V也能正常跑码,呵呵!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-9 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ck530    时间: 2010-6-9 20:42
AMD VCORE 1.1V 就是不跑U的
作者: 乐天    时间: 2010-6-9 20:55
VCORE绝对是正常的输出,只是负载没有正常识别,一般情况下BIOS或者桥不良会引起此故障档在FF
还有就是EN的分压电阻不良也能导致此情况,最近修了不下几百片AM2或AM3的板子了
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-6-9 21:12
楼主的CPU是不是好的哟,,,,我也遇到过电压偏低不跑码。。后来确定是CPU的问题
作者: 主板修不起    时间: 2010-6-9 21:44
这种现象我修过的,是北桥虚焊了,请问你的板是不是6100的北桥?如果北桥供电正常的话一定是北桥虚焊了,我修了不下30块了
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-9 22:23
电压偏高没遇到过,偏低到是遇到过挺多的
